Frage Mini Maxi
- Daniel Gut
- Junior Boarder
- Dank erhalten: 11
25 Mär 2020 16:04 - 25 Mär 2020 16:07 #1914
von Daniel Gut
Daniel Gut antwortete auf Mini Maxi
Ciao Egbert
Momentan nicht, das boot ist eher für die ruhige Tage bis ca. 10 Knoten gedacht. Ein kleineres Grosssegel wäre aber ziemlich einfach in der Handhabung.
Noch ein Bild
Noch ein Bild
Letzte Änderung: 25 Mär 2020 16:07 von Daniel Gut.
- Daniel Gut
- Junior Boarder
- Dank erhalten: 11
04 Aug 2020 17:13 #2000
von Daniel Gut
Sodele, Die letzten Monaten waren hauptsächlich IOM segeln angesagt, die Maxi wurde ein bisschen vernachlässigt. Das Modell war seit dem Jungfernfahrt noch 2 mal auf dem Wasser und an den Einstellungen muss noch weiter gearbeitet werden. Die grösste Herausforderung war mit dem Fock, es war schwierig den "Twist" so zu kriegen wie es will. Nun hat die Fock einen "Traveler" und das Segel sieht besser aus aber noch nicht 100%. Ansonsten funktioniert das Niederholersystem gut und baut erstaunlich viel Druck auf. Klar ist aber das bei Halbwind in 2 bis 3 Bft, das Boot sehr schnell wird. Die Maxi kommt schnell ins Gleiten und dann fliegt das Wasser vom Bug zu Cockpit.
Hier noch ein Bild und Video beim 2. Mal aufs Wasser, da sieht die Fock noch eher schlecht aus.
Folgende Benutzer bedankten sich: Gallimimus, Rantanplan
26 Sep 2020 07:09 #2075
Rantanplan antwortete auf Mini Maxi
Mega!!!
Genial, was möglich ist!! Du kannst sehr stolz sein! Es sieht auf und neben dem Wasser phänomenal aus! Gratuliere!
Hoffe Du hast eine Menge Spass mit der Yacht!!
Ladezeit der Seite: 0.085 Sekunden
