Frage Goth XP RG
25 Aug 2019 21:56 #1826
Gallimimus antwortete auf Sieht das nicht gut aus?
Grüezi Mitenand
Heute kam eine Schicht Epoxy drauf. Ich habe das Gewebe leicht angeschliffen und eine zweite Schicht Epoxy aufgebracht. Jetzt kann man zum ersten Mal erahnen, wie das Boot einmal aussehen wird. Nachdem das Epoxy ausgehärtet ist, kann ich die Schicht beschleifen und dann einen ersten Anstrich mit Lack machen. Ich hoffe, es braucht nicht zuviel. Im Moment sieht es aber recht gut aus, ich denke 2 Anstriche mit Lack und zwischenschleifen sollte dann reichen.
02 Sep 2019 16:05 #1830
Gallimimus antwortete auf Goth XP RG
Grüezi Mitenand
Heute konnte ich das erste Mal lackieren. Der Lack bringt schon nochmal einen schöneren Glanz und seine Fliesseigenschaften sind natürlich viel besser. So ist es möglich, mit dem Pinsel eine sehr schöne Oberfläche zu erreichen. Wenn ich jetzt innerhalb von 48 Stunden das zweite Mal lackiere, muss ich nicht anschleifen. Der Lack sollte sich dann noch gut mit der ersten Schicht verbinden. Dann ist schleifen angesagt und hoffentlich kommt schliesslich die letzte Lackschicht drauf. An einer Stelle im Bugbereich hatte ich kleine Probleme, die zweite Epoxyschicht hat offenbar nicht zu 100 % gut mit der ersten Schicht verbunden. Ich habe zwar die erste Schicht angeschliffen, weiss aber nie wieviel es leiden mag... Da ja sonst das Gewebe schon wieder durchgeschliffen wird.
Nebenbei versuche ich endlich eine schönere Luke herzustellen. Alles aus Holz, mal sehen wie es sich bewähren wird...
Schöne Grüsse
Schöne Grüsse
04 Sep 2019 09:50 #1833
Das ist jetzt spannend... Ich wollte den Titel meines Threads ändern, da ich bei jedem Beitrag den ich schreiben möchte der alte Titel gesetzt wird.
Ohne dass ich es wollte hat es den ersten Beitrag gelöscht. Vielleicht kann ein Admin das wieder herstellen. Danke.
04 Sep 2019 10:36 #1834
Nun ist alles klar, ich konnte den Startbeitrag zurückverschieben. Es muss nichts mehr korrigiert werden.
06 Nov 2019 23:47 - 06 Nov 2019 23:50 #1855
Habe wieder etwas gebastelt. Ich komme nicht so gut vorwärts, es sind immer nur kleine Schritte. Hier ein Update...
Schöne Grüsse und viel Spass beim Basteln, wenn es denn jemand noch tut....
Letzte Änderung: 06 Nov 2019 23:50 von Gallimimus.
10 Jan 2020 09:55 - 10 Jan 2020 10:18 #1872
Hoi Mitenand
Den Segelservo möchte ich am Rumpfboden unterbringen, so dass das Gewicht möglichst tief liegt. Hat natürlich den Nachteil, dass bei Wassereinbruch der Servo dann nass werden könnte. Ich habe aber ca. 5mm Spielraum vorgesehen. Ganz abgesehen davon kann ich bei dieser Einbauart den längsten Servoarm realisieren (ca. 60mm), da der Rumpf doch sehr schmal ist und bei waagerechtem Einbau der Servoarm nur noch 50 mm lang gemacht werden könnte.
Schöne Grüsse
Dominik SUI 47
Schöne Grüsse
Dominik SUI 47
Letzte Änderung: 10 Jan 2020 10:18 von Gallimimus.
Ladezeit der Seite: 0.122 Sekunden
