Frage Boots Ständer
- Dank erhalten: 108
05 Okt 2022 14:48 #2534
von Urban
Immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel.
Urban antwortete auf Boots Ständer
Hello Christian
Essaie d'abord d'enregistrer une image que tu veux envoyer sur ton bureau (Desktop).
Ensuite, dans le forum, fais une (Aktion) puis une (Antwort).
Ensuite, tu dois écrire un petit texte, sans texte tu ne peux pas insérer de photos.
Une lettre suffit.
Ensuite, appuie sur (Anhang) et tu peux faire glisser la photo du bureau avec le bouton gauche de la souris dans le champ gris.
Maintenant, tu peux appuyer sur le champ bleu (Einfügen), la photo est alors insérée en haut comme lien et le bouton bleu est devenu vert et cela se trouve maintenant dans le (Im Beitrag).
Une fois que tu as tout ce qu'il te faut, tu peux appuyer sur (Absenden) tout en bas.
Salutations
Urbi
Une lettre suffit.
Salutations
Urbi
- kissdragon
- Junior Boarder
05 Okt 2022 18:34 #2535
von kissdragon
SUI 202; IOM BritPop - M Prime Number - 10R - Dragon Flite 95 - RG65 Manta - 2M - Mini40 - Footy
kissdragon antwortete auf Boots Ständer
Merci Urbi, pas le temps, beaucoup de choses a faire ces temps, donc plus simple, j'ai fait une galerie et tu vois les ber dans les dernières photos environ
photos.app.goo.gl/iQ6YzQT1udzH9nUy8
Folgende Benutzer bedankten sich: Urban
06 Okt 2022 14:08 - 06 Okt 2022 14:17 #2536
von Urban
OK Christian,
Ich stelle mal die Vergrösserungen der Ständer ein, auch wenn dadurch die Qualität leidet.
Zu diesen Ständern möchte ich noch kurz meine eigene Erfahrung schildern.
Bei Wind dreht sich das Boot immer schön wie eine Windfahne in den Wind, die Segel knattern dann aber sehr stark, deshalb werden die Boote bei stärkerem Wind trotzdem auf den Boden gelegt, wie auf dem Foto auch zu erkennen ist.
Letzte Änderung: 06 Okt 2022 14:17 von Urban.
26 Okt 2022 09:30 #2544
von Panda
Panda antwortete auf Boots Ständer
Hoi Urbi
Der Ständer steht bei mir auch auf der Wunschliste (muss aber noch bis zur winterlichen Bastelzeit warten).
Gruss Günther
Gruss Günther
06 Nov 2022 23:00 #2553
Gallimimus antwortete auf Boots Ständer
Hoi Mitenand
Bei mir hats etwas gedauert, aber jetzt ist mein neuer Ständer fertig. Jetzt fehlt nur noch das Boot...
07 Nov 2022 18:22 #2554
von Urban
Bravo Dominik
Der Ständer ist schön geworden. Sehe ich das Richtig, dass du jeweils die Leinen die die Stützen verbinden, am Knoten durch das Loch ziehst, um so die jeweils hintere Stütze heranzuziehen? Gute Idee, dann wird die Leine auch nicht zwischen den Stützen eingeklemmt.
Und das fehlende Boot, baust du eines, oder willst du dir eins kaufen?
Ladezeit der Seite: 0.216 Sekunden
