Goth XP
11 Feb. 2016 00:18 - 11 Feb. 2016 00:19 #1103
Gallimimus antwortete auf Goth XP
Bei mir ist es etwas weitergegangen. 6 Plankenpaare ab dem Knick sind verklebt. In der Rundung des Rumpfes müssen die Planken mit dem Schleifklotz angeschrägt werden, damit keine Spalten entstehen.
Letzte Änderung: 11 Feb. 2016 00:19 von Gallimimus.
11 Feb. 2016 18:40 #1104
Hoi Dominik
Ich kann das Boot jetzt schon sehen. Das wird ganz sicher gut.
Gelle, so ein Riss ist gar nicht so einfach zu bauen, dies habe ich beim Bau meiner C_2 auch erfahren müssen.
12 Feb. 2016 00:22 #1106
Sali Flor
Stimmt, der Knick muss schön im Strak liegen, man sieht jede kleine Abweichung. Was aber gut ist, der Bug geht einfacher zum Beplanken, weil in der engen Rundung durch die Verjüngung der Planken die Höhe derselben sehr gering ist und damit die heikle Stelle gut herausgearbeitet werden kann.
14 Feb. 2016 23:35 #1114
Heute ist ein guter Tag, ich konnte zwei Plankenpaare machen. Jetzt fehlen noch deren 3, dann ist der Rumpf geschlossen.
15 Feb. 2016 18:04 #1116
Hoi Dominik
Jetzt biste aber ein guter Schritt weiter gekommen, gratuliere.
Ich sehe schon, das wird ein heisses Teil und ein optisch schönes Boot.
(soll ich schon mal Segel fertigen?)
17 Feb. 2016 00:06 - 17 Feb. 2016 00:08 #1120
Das zweitletzte Plankenpaar ist montiert. Die letzten Beiden nehmen dabei immer etwas mehr Zeit in Anspruch, da die kumulierten Fehler über 10 Plankenpaare sichtbar werden und korrigiert werden müssen. Die letzten beiden Planken müssen nun von Hand eingepasst werden. Die Befestigung kann leider nicht mehr mit Klammern erfolgen, da diese durch den schmalen Spalt keinen Platz mehr haben. Mit Nadeln klappts aber gut.
@Flor, ein neues Segel kann ich natürlich gut gebrauchen...
Letzte Änderung: 17 Feb. 2016 00:08 von Gallimimus.
Ladezeit der Seite: 0.220 Sekunden
